Podświetlenie zegarów
  • landey
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Maserati GranTurismo Coupe
    to auto było robione w tej firmie http://www.carlex.pl/pl/galeria/proj...i-granyachting
    widziałem na zywo- fajne 8)
  • vasko
    • 27
    I stało się. 370 tysiaków na liczniku i autko zaczyna się sypać...
    Zgasło podświetlenie zegarów i pokrętła do podnoszenia lamp. Autko było mocno zawilgocone bo zostawiłem otwarte okno a w nocy spadł ulewny deszcz. Sądziłem że jak wyschnie to zacznie działać ale niestety...
    Wie ktoś może jakie mogą być tego przyczyny i jak ewentualnie wymienić żaróweczkę znajdującą się pod licznikiem?
    Oczywiście padaka zwana Oct I 2002rok )
    edit: nie mam też światła wstecznego ale to już od 2 miesięcy, wie ktoś jaka może to być przyczyna
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Sprawdzałeś bezpiecznik od oświetlenia wnętrza ??
      Tam jest kilka żarówek, jak je wymienić jest dokładnie opisane w temacie "opadające wskazówki"
      Prawdopodobnie włącznik wstecznego lub też bezpiecznik. Sprawdz miernikiem czy jest prąd i gdzie się konczy.
      _
      • vasko
        • 27
        Zamieszczone przez phrix
        konczy.
        Wybacz to głupie pytanie, ale mam tego rzęcha dopiero od 8 lat i nie wiem gdzie są bezpieczniki...
        W schowku, pod maską, pod licznikiem...?
        • adamusiek
          • 1123
          Zamieszczone przez vasko
          z lewej strony od szczytu deski rozdzielczej, musisz mieć otwarte drzwi :wink:
          • vasko
            • 27
            Zamieszczone przez adamusiek
            Kurde, ale wymyślili, sam nigdy bym na to nie wpadł
            Idę sprawdzić bezpieczniki.
            • JanuszSz
              • 2835
              Zestaw wskaźników podświetlany jest diodami,żarówki są tylko w niektórych kontrolkach(mijania,drogowe).
              Ja bym szukał usterki we włączniku świateł.
              • vasko
                • 27
                Zamieszczone przez JanuszSz
                Zgadza się, kontrolki świateł działają dobrze, brak tylko podświetlenia zegarów.
                Bezpieczniki całe... mam rozebrać włącznik świateł? Stamtąd odchodzi kabelek do podświetlenia zegarów?
                A może to regulator jasności podświetlenia?
                • piotrek_os
                  • 8162
                  vasko, najlepiej jakbys miał na chwile pożyczyc drugi włacznik swiateł od kogos.....a nawet mozesz podjechac gdzie sprzedaja uzywki......wyłacznik swiatłem wyciaga sie "wciskajac go do środka i przekrecajac wtedy - chyba w lewa strone"
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Patrząc tak po chłopsku,bo się nie znam,to zestaw wskaźników podświetla się po przękręceniu włącznika świateł na pozycję 1.Więc chyba zasilenie diódek podświetlających biegnie z niego.
                    Jakby nie patrzeć,to element włącznika świateł.
                    • keciu
                      • 63
                      • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                      A da się wymienić diody, żarówki ( cokolwiek tam jest) w zegarach kontroli paliwa i temperatury bo tam mam ciemno i wkurza mnie to w czasie jazdy nocnej ...Luba moze jest jakaś inna przyczyna mojej ciemności w zegarach :roll: . Bo chyba wymiana tych diod nie jest prosta ..
                      • TomekRs
                        • 1670
                        a nie spalily Ci sie po prostu? Na forum kilak osob wymialo podswietlenie licznika, jest w dziale z modyfikacjami.
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          vasko, całym podświetleniem deski i zegarow steruje ściemniacz natężenia podświetlenia, teraz pytanie czy masz zintegrowane z włącznikiem świateł (po wciśnięciu wyskakuje cypelek-pokrętło do regulacji) czy wraz z regulacją wysokości reflektorow :?:
                          pożycz i podmień na probę aby nie kupować w ślepo. ok
                          pozdro
